coś o oponach
  • majerskywojteq
    • 13
    coś o oponach
    Zamieszczone przez mikolaj93
    ... U ciebie płyn dostaje się dostaje się do komory spalania.
    Moim zdaniem jest inaczej, to właśnie spaliny dostają się do układu chłodzenia, powodują wzrost ciśnienia i płyn jest wyrzucany przez zawór bezpieczeństwa w korku zbiorniczka wyrównawczego. Zapach spalin po odkręceniu korka, syf w zbiorniczku, typowe objawy uwalonej UPG, to że syczy podczas odkręcenia korka to sprawa jak najbardziej normalna, syczeć powinno zawsze po rozgrzaniu silnika.
  • radek123
    • 20
    coś o oponach
    Panowie mam pytanie czy opony kierunkowe dzielą się na lewe i prawe.Bo dzisiaj przekładałem koła na zimowe i z strony lewej bieżnik pokazuje dobrze a na prawej bieżnik pokazuje do tyłu.
    • ahmed799
      • 6912
      radek123, tzn, że masz odwrotnie założona oponę na felgę. Trzeba gume przełożyć
      филип
      • KonKor
        • 90
        mi też raz odwrotnie założono jedną oponę. Przełóż to jak najszybciej, jeśli to na przodzie to chamowanie awaryjne może być bardzo niebezpieczne. Ja właśnie tak zauważyłem że coś jest nie tak, bo przy chamowaniu ściągnęło mnie... na szczęście to chamowanie miałem tego samego dnia co przełożenie opon :wink:
        a opony nie dzielą sięna prawe i lewe. po prostu źle założone...
        • kowal 2002
          • 5161
          radek123, a jaki to model opony ( na pewno kierunkowe ) ? Przekładałeś całe koła czy tylko opony?
          • splawik
            • 1292
            radek123, Szukaj napisów INSIDE, OUTSIDE i strzałek kierunku obrotu.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • 15059
              Jak są to opony symetryczne, to masz na oponie narysowany kierunek toczenia. I to wystarczy.
              Jak są asymetryczne to masz napisy
              - INSIDE - od strony wewnętrznej
              - OUTSIDE - os trony zewnętrznej.
              Czyli jak patrzysz, to na każdym kole powinno być OUTSIDE widoczne.
              • TomekRs
                • 1670
                Zamieszczone przez KonKor
                Hamowanie ops:
                • KonKor
                  • 90
                  Zamieszczone przez octaviars1
                  Hamowanie ops:
                  o kur... :lol: i pomyśleć że w młodości trzaskało się olimpiady ortograficzne..... starość nie radość :twisted:
                  a co do tematu - to oponiarz, który zrobił coś takiego od razu powinien trafić na "krótką listę", nie ważne czy znajomy itp.... to o wiele bardziej niebezpieczne niż złe ciśnienie w oponach - taki temat był ostatnio.
                  • dwaoka
                    • 927
                    KonKor, ja miałem lepszy numer przy przekładce, okazało się, że całe lato miałem z tyłu niedokręconą śrubę, całkiem luźną. Robiłem w zakładzie, którego nigdy nie polecę... :P
                    bkc+dsg
                    • TomekRs
                      • 1670
                      KonKor-ja tez u siebie zauwazylem znaczny spadek poziomu ortografi. Niestety, to wina masy bledow w internecie itd a ja np. jestem wzrokowcem i zapamietuje tak jak widzialem dlatego poprawiam:P
                      • Eidos71
                        • 2050
                        Zamieszczone przez dwaoka
                        I dlatego, po każdej wymianie opon w zakładzie, po powrocie do domu sam sprawdzam wszystkie śruby; i jeszcze raz po przejechaniu ok. 100 km. Chyba nie jestem przewrażliwiony...? :confused
                        MOJA FURKA
                        • leszekmw
                          • 5356
                          swego czasu pewna firma produkowała takie opony...
                          a błędy przy zakładaniu opon mogą się czasami zdarzyć , niema ludzi nieomylnych..
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                            • 15059
                            to nie oponiarz, to... :zastrzelic
                            [ Dodano: Nie 20 Lis, 11 22:25 ]
                            Zamieszczone przez leszekmw
                            dlatego ja zawsze (mimo, że u zaufanego gościa) sam chodze za pracownikami od koła, do koła. Jak dokręcają śruby, też patrzę - czy wszystkie.
                            [ Dodano: Nie 20 Lis, 11 22:30 ]
                            ja też, a także strasznie bazgrzę. Napisanie kilku zdan, to mordęga. to chyba wina wszechobecnego i bezmyślnego pisania na klawiaturze. Ręka sie odzwyczaja od długopisu, a mózg od ortografii. Błędy poprawia się odruchowo, jak jest czerwony wężyk. Jak podkreślone "u", to piszemy "ó" i tyle.
